GT pro performer
On fait ça à la maison en général..
JCR
Message par JCR »
il faut déposer de la matière j'imagine, mais ça c'est hors de mes compétences
faut que je trouve un ferronnier ou un maréchal ferrant quoi!!!
c'est certainement très particulier à faire si je pouvais avoir quelques infos pour m'orienter
Vois si tu n'a pas un artisan style cadreur route vers chez toi, ou à défaut un maréchal ferrant, oui :wink:
un bon ferronnier ou même un chauffagiste, carrossier, chaudronnier, serrurier, etc.. serais capable de le faire :wink:
2 solutions
1' rajouter du métal d'apport au chalumeau oxyacétylénique et usiner la patte, la chauffe risque de fragiliser un peut la pièce pour une utilisation en compétition :mrgreen: mais aucun problème pour un vélo de collection :wink:
2' ou sinon découper 2 nouvelles pattes et les changer
JCR
Message par JCR »
merci pour les tuyaux
JCR
Message par JCR »
qui peut me dire quels feins étaient montés d'origine sur les pro perf de 85 (du dia compe mais quels modèles?) là ce sont des leviers peregrine blanc c'est plus récent j'imagine?
je cherche des dia compe modèles blancs (leviers et mâchoires) par contre je me disais qu'il faut une machoire speciale pour le tirage par le bas du frein avant? ou il faut juste intervetir certaines pièces?
et la couronne d'origine (quatre branche) c'est quoi comme modèle /marque?
JCR
Message par JCR »
bon j'ai récupéré des skyway (merci au forumeur corse qui se reconnaitra :mrgreen: ) plus que jaunies par le temps , là j'en suis à frotter (voir poncer) à gauche l'état d'origine à droite la blancheur retrouvée
plus que les freins qui devraient finir par arriver si le vendeur (vert ego) remet la main dessus :roll: et j'aurai un montage a peu près cohérent (pour les pneus je laisse ceux qui sont dessus, je vais pas investir dans du périssable old school...)
beau boulot :wink: :clap: :clap:
Mike Marchetti
Message par Mike Marchetti »
BRAVOOOO
:clap: :clap: :clap:
MIKE :prof:
JCR
Message par JCR »
ça avance doucement... la photo arrange énormément l'éclat ultra bright
Gilles Daniel
Message par Gilles Daniel »
du coup la skyway arrière? :quoi: par contre pour un vélo échappé de chez emmaus on peut dire merci au ciel qu'il n'est pas fini écrasé en tas de ferraille! :mrgreen: le résultat est plutot sympa! :clap: comment as tu récupéré les pattes arrières qui étaient ma foi bien abimées?une petite resto sympa à suivre...
perso je changerai une ou deux chose mais ça ne regarde que moigoood bike..............
et bien pour un rescapé il prend forme et même une forme vraiment sympa!
bravo :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
JCR
Message par JCR »
la roue arrière est en atelier blancheur :mrgreen: la jante arrière noire va retourner sur le robinson
les pattes je ne les ai pas touchées
par contre je recherche de la gaine blanche (comme elle passe par la potence j'en ai pas suffisamment long pour l'avant )
:clap: :clap: ça avance cool 8) 8)
:prof: juste une petite question au passage ,les autocollants du guidon tu lne les changes pas ?? pas vraiment la même époque :roll:
