Quelle graisse pour jeu de direction ?
Re: Quelle graisse pour jeu de direction ?
Renaud a écrit :
31 janv. 2020, 08:05
il existerait, je mettrais un smiley qui serre les sseufs :mrgreen: :wink:
jacta est bien alors !
sinon te prend pas la tête pour la graisse, celle que t'as franchement c'est parfait, c'est surtout pas ça qui va être déterminant dans la qualité du montage, on parle de bmx là (peut être de bmx de salon ?)
Si ça peut aider ce que je fais pour aider et éviter d'avoir recours à la force avec les conséquences malheureuses que celle-ci peut engendrer genre coup de marteau sur un des bras de fourche(Si;si du vécu...)
Je mets la fourche au congélateur et le cône sur une source de chaleur(en ce moment direct sur le poele à bois)la dilatation de l'un et la ré :bye: tractation de l'autre font souvent que celà se passe sans avoir recours aux outils de choc... :wink:
il existe des bombes réfrigérante , avec un décapeur thermique ça le fait aussi .
c'est la méthode utilisée dans automobile l'ors du montage d'une boite de vitesse .
Jéjé
Message par Jéjé »
Je vais essayer la méthode du chaud/froid aussi alors ! ;)
Merci pour les conseils...
Jéjé
Message par Jéjé »
Bon, j'étais plein d'espoir, avec mon emmanche cône maison, la fourche au congel et le cône au four... Mais toujours impossible de l'installer sur la fourche ! ça force trop :quoi:
:bye: +1 comme dans l industrie ou l automobile pour monter des roulements.tu chauffe un support en métal,tu pose ta pièce dessus une fois que c est chaud tu presente et normalement ça rentre tout seul :mrgreen: :bye:
Jéjé a écrit :
08 févr. 2020, 14:48
damn :cry:
peut être utilise un cône de la taille au dessus, en mettant du clinquant (ou un bout de canette alu) pour remplir l'espace
Jéjé
Message par Jéjé »
Pascal Marrapodi a écrit :
08 févr. 2020, 22:06
Fourche bien refroidie, et cône bien chauffé, je tape dessus comme un sourd, toujours impossible !
Renaud a écrit :
09 févr. 2020, 21:20
damn :cry:
Ouais, j'ai un cône de 27mm qui forcément est un peu trop large, je vais tenter le coup avec une bande métallique.
J'ai repris le montage depuis le début, avec le cône de 26.4 élargi, les cuvettes pressées à fond, de la graisse Park Tool.... toujours ce bruit de grinder... y a vraiment un truc qui m'échappe :quoi:
[EDIT] Juste pour info, un utilisateur américain du même JDD (avec le même problème d'emmanchage ) a mesuré le diamètre intérieur du cône de 26.4... il faisait 26.3... bravo HARO (enfin, le new HARO)
Jéjé
Message par Jéjé »
Auriez vous un JDD a me conseiller (même générique), dont vous savez qu'il marche bien ? Je crois que je vais me passer de Haro pour ce genre de pièce...
J'ai entendu du bien des Tioga, mais ce ne sont pas forcément les plus faciles à trouver (ni les moins chers évidemment).
Merci !
