comment enlever de la vieille colle de stickers
bmxlaffitrail
Tout est dans le titre, je voudrai enlever le colle laissée par de vieux stickers sans abimer la peinture.
J'ai pensé à de l'acétone ?
merci de votre aide
merci de votre aide
surtout pas l'Acetone
si tu trouve pas ça de l'alcool a 90° fera très bien l'affaire en beaucoup moins cher
tu imbibe un chiffon ou un papier absorbant d'alcool tu le pose sur la colle tu laisse bien boire et après ça part tous seule
c'est gras comme truc les Pro utilise de l'alcool isopropylique = isopropanolA l'essence ou white spirit Wink Wink
Modifié en dernier par steph denice le 21 nov. 2009, 21:23, modifié 1 fois.
Craig
c'est la meilleure solution, et ne pas frotter dès le départ, sinon l'alcool chauffe la colle qui aura tendance à s'étaler ...steph denice a écrit :tu imbibe un chiffon ou un papier absorbant d'alcool tu le pose sur la colle tu laisse bien boire et après ça part tous seule
Craig
Précise que c'est du nettoyant frein en bombe, et pas du liquide de frein, sinon, y'a pas que la colle du sticker qui va s'enlever !Erick Demolliens a écrit :moi j'utilise de la bombe de freins c'est plutôt doux a condition que le stikers ne soit pas plastifier
Craig a écrit :Précise que c'est du nettoyant frein en bombe, et pas du liquide de frein, sinon, y'a pas que la colle du sticker qui va s'enlever !Erick Demolliens a écrit :moi j'utilise de la bombe de freins c'est plutôt doux a condition que le stikers ne soit pas plastifier
oui tu as raison ,en tous les cas le liquide de freins est un très bon décapant pour le peinture
le top en produits c'est ça le fdc dissolvant colle
http://www.sdag.net/pdf_catalogue/SDAG_cata_2009_78.pdf
3m en fait aussi sous un autre nom
ça attaque rien a par la colle j'utilise ça sur les plateaux de flipper quand je retire la protection en mylard du plateau, et sur des jeux de plus de 20 ans qui on chauffez au la bille a fait des million d'aller retour la colle c'est du costaud
et avec ça miracle la colle fond comme du beurre
sans attaque la sérigraphie du plateau
bmxlaffitrail
j'ai jamais eu de problème avecsteph denice a écrit :j'émets de grosse réserve sur le spray adhésif![]()
la composante du produit et de l'heter a pratiquement 100% j'ai un très mauvais souvenir sur un plateau de jeu ou la moitié de la sérigraphie et venu avec la collela marque était GIBER ou GILBERT
sinon la composante de ce produit est :
dipropylène gycol méthyl ether (DGME), alcool isopropylique.
voili voilo
dipropylène gycol méthyl ether (DGME) = ETHER l'alcool iso et juste ajouter comme solvant pour que ça soit moins volatile
pas de soucies sur les surface peinte a l'epoxy par contre les peinture et tous les autres stickers en bon état ne vont pas aimer du tout si ça coule
avec ce genre de produit toujours faire un essai préalable dans un endroit ou ça ce vois pas avant utilisation et larmes par la suite
