"ELF 1988"
Message par DTK »
arnie a écrit :C'est vrais que je préférerais un single pinch!!
Le double pinch est plus joli que le sugino CT par exemple, et surtout plus robuste car j'ai remonté ce BMX pour rouler avec, donc pas de monobloc, les Profile sont aussi inabordables.
Après je vois pas d'autre pédaliers era correct & budget/quality correct? Des pistes?
Moi je préfererai pas un single pinch je préfere un FT 400 à n'importe quel autre modéle de Redline.
sebmsnfree
Message par sebmsnfree »
alex65 a écrit :Superbe vélo, bravo...
Il pinaille le Lacaze pour une histoire de vis en plus. Faut pas l'écouter il commence à radoter. Le look est identique au 401. Un signe distinctif du snobisme Bordelais peut étre :quoi: :mrgreen:
Moi le seul truc qui m'emmerde avec les doubles pinch c'est les caches poussiéres noirs qui sont hideux, sinon les manivelles sont ok et bien dans l'esprit, rien à dire là dessus. 8)
Par contre personne ne s'offusque sur des montages de pédales CRUPI parfaitement hors sujet ...(et là y'aurai vrai sujet à discussion)
bonne remarque sur le cache poussière pas top ... !
on doit pouvoir y cacher des HARIBO si çà ce trouve ... faut essayer Arnie et toph !!!!
Re: "ELF 1988"
Message par arnie »
j'ai a écrit :Manque encore quelques petits réglages et accessoires définitifs...
et en plus c'est pas des Crupi c'est des daubes d'imitation Suntour, et le cache poussière et les cuvettes il faut que je les polisse parce que moi aussi ça me choque ce noir!
sebmsnfree
Re: "ELF 1988"
enfin tes pédales doivent bien se planter dans la chair humaine quand même !
Re: "ELF 1988"
Message par DTK »
Je parle pas de tes pédales Arnie :oops: , je parle des CRUPI qui se multiplient sur les remontages, je préfere tes DP que les CRUPI....
ELF, j'adore!... Pour les crupi, le pb c que si tu veux des pédales style "piège a loup" en bon état, c plus facilement trouvable...
Message par DTK »
Vaut mieux des Suntour d'occase (trés facilement trouvables) que des ersatz de HUTCH à 150 euros tout de méme (c'est pas un détail :shock: )......
(les VICTOR piége à loups passent pas trop cher c'est une bonne alternative) Si t'à 150 euros à mettre pour des pédales tu peu dégoté des Suntour en trés bon état sans soucis :wink:
frdavid
Message par frdavid »
+1 pas fan des crupi, ou alors juste les axes :mrgreen:
tres beau velo le elf :clap:
Message par DTK »
Trés bons axes effectivement qui donnent des possibilitées insoupçonnés ! :mrgreen:
Mano
Message par Mano »
:clap: :wink:
frdavid
pour peu qu'on soit bricoleur :roll:
Message par DTK »
Ou de savoir trouvé une ame charitable :wink:
Bien joli ce Elf, arnie !
Il va vite en plus, il parait :wink:
Pour le hors sujet Crupi, elles sont trés bien les Crupi, faut juste pas les mettre sur un vélo de 85 à mon avis.
Et comme dit Alex, on peut trouver plus dans l'époque pour moins cher..
Le top restant bien sur la pédale VP, comme arnie, là, pas de discussion :D
Jack
Message par Jack »
C'est quoi le guidon?
Message par DTK »
Bonne question Jack :clap:
Oui les CRUPI sur mon vélo de 2005 ok, aprés...... :roll:
