Identification d'un cadre et fourche
Seba73
Re: Identification d'un cadre et fourche
Message par Seba73 »
dommage que cela n'en soit pas un :(
Seba73
Quelqu'un aurait une astuce pour demonter ce JDD ,je n'y arrive pas
essaie avec une pince étau , et du dégrippant à base d'organo-molybdène . :bye:
détermine avant si cela est un filetage a droite ou à gauche , sait on jamais
mais visiblement tu as déjà enlevé un premier écrou , donc tu en connais le sens . :wink:
Seba73
Ok je vais essayer avec la pince etau :)
merci
Seba73
mission réussie
merci à P.A.C.T pour son conseil
A ma grande surprise les roulement son nickel !!
donc nettoyage et graissage
Faut que je determine ensuite quels stickers y apposer
Oulà faut voir l'état des portées de roulements m'ont pas l'air catholiques... 8)
Au mieux ils sont crades(graisse figée et durcie) :roll:
Au pire,creusés,déformés...faut pas hésiter à changer si il faut le jdd;pièce essentielle... :bye:
Seba73
Héhé ça peut etre une eventualité :)
mais il ressemble plus a celui ci
On essaie de me presser c'est ça? :mrgreen:
D'abord l'ai revendu le Pro Racer na!... kiss
