A chaud :
Mets de la graisse (rose), regardes que la découpe du câble n'empêche pas le tirage du cable (frottement cable/gaine), il faut retirer la partie en métal vers le haut avec une petite pince.
Pour la symétrie re-desserre le tout , positionne la mâchoire en position ouverte et resserre avant de remettre le cable. Graisses/huiles le ressort, écartes le un peu (à la main) pour lui donner plus de pêche.
Vérifies que la butée de gaine soit bien à plat sur le levier et que la découpe du câble soit bien droite pour avoir un contact optimum avec le levier et la mâchoire.
Ensuite ajustes le tout en resserrant ton câble.
