decapage cercle araya
Chris
Message par Chris »
Salut , j'ai un cercle araya couleur alu que j'aimerais polir
le soucis c'est qu'il y a une pellicule qui recouvre la jante (anodisation ???)
j'aimerais savoir si quelqu'un a une methode pour enlever cette pellicule ou alors faut il utiliser un produit à base de soude comme pour enlever l'anodisation de certaines pieces
merci d'avance
frdavid
Message par frdavid »
soude caustique en bain , je l'ai fait la semaine derniere, ça pue ça chauffe mais ça fonctionne :mrgreen:
par contre tu trempes jusqu'a ce que la couche parte et tu rinces aussitot!!!!
Chris
Message par Chris »
Merci pour l info david ,la soude tu l as utilisé pure ?
T as laissé tremper combien de temps environ ?
Phoenix
Message par Phoenix »
Sinon tu passes du destop dessus
Laurent Lefebvre
où sinon t'achètes des cercles chromés... :mrgreen:
Chris
Message par Chris »
je vais essayer ça et je vous tiens au courant du resultat :wink:
j' ai la roue arriere qui est chromé donc je vais polir le cercle avant et ça sera très bien
Mathieu Puigsegur
Moi je fais tout au dilunet
frdavid
Chris a écrit :je vais essayer ça et je vous tiens au courant du resultat :wink:
bon courage pour le polissage du chrome, tu vas y perdre ta peau,
pour la soude j'utilise des cristaux dans une bassine plate avec de l'eau tiède, le dosage c'est au pif, plutot beaucoup pour certain que ça fonctionne, pour le temps que j'ai laissé, c'est jusqu'a ce que la couleur disparaisse pas plus surtout
Chris
Message par Chris »
Ah non non non , je ne polis pas un cercle chromé , suis pas cinglé :mrgreen:
je vais polir le cercle qui est couleur alu
merci pour les infos :wink:
