Bob le bricoleur
Message par Bones »
quelqu'un a une combine pour ravoir des tuffs blanches bien sales ou qui ont été peintes.
pour la crasse je pensais les mettre au lave vaiselle sinon pour la peinture je pensais au sablage :quoi: :quoi: :quoi:
Matt D
Message par Matt D »
Bones a écrit :quelqu'un a une combine pour ravoir des tuffs blanches bien sales ou qui ont été peintes.
Peut etre avec une solution amoniaquée ...
A test sur une zone cachée avant quand meme
j'ai réussi a récuperer des volets roulants en pvc avec ça ...
Recherche :
Pédale S&M 101 Gauche
Cadre S&M 24 "
Pièces anodisées purple
Pièces et maillots Starway
aussiboncruquecuit
C' est Khaled qui parlait de ça pour un de ses spads, il mettait à tremper dans un bain chloré (galets de piscine) et le résultat était plutot étonnant aprés est ce que cela ne modifie pas l' elasticité ? :quoi:
Moi je tenterai le chlore pour les blanchir, comme pour l'acide oxalique, bien dilué et pas de contact direct avec la matière!(je pense qu'il ne faut pas les oublier) et pour la peinture je ne sais pas! mais le sablage semble être agressif!
Quand je faisais de la peinture sur figurine plastique pour des jeux de plateaux, je décapais les figurines qui étaient gavées de peinture (acrylique) pour les repeindre plus proprement.
J'avais essayé un produit pour décaper le carrelage du " Glanzer" que tu peux trouver en grande surface à "Inter marché" (à chaque fois que j'en ai cherché il y à que là que j'en ai trouvé!). Le résultat était convaincant, la peinture partait en lambeaux et la figurine était comme neuve!
Me concernant pour reprendre des plastiques playmo qui ont un peu trop pris le soleil, c est du vanish + lampe UV ... Résultat assure
Stéphane Nejman
Message par Stéphane Nejman »
J ai trouve ca sur le net
!!!!!!!!!!! mais je connais pas ce procere !!!!
http://www.youtube.com/watch?v=p9YYhXqSUSY
Chris
Message par Chris »
aussiboncruquecuit a écrit :C' est Khaled qui parlait de ça pour un de ses spads, il mettait à tremper dans un bain chloré (galets de piscine) et le résultat était plutot étonnant aprés est ce que cela ne modifie pas l' elasticité ? :quoi:
j'ai testé la methode à Khaled sur des tuffs blanches qui etaient bien jaunies
ça marche très bien
les 2 jantes dans une poubelles avec les axes demontés car les pastilles de chlore ont tendance à oxyder le metal super vite !!!
sur les flasques alu tu mets de la graisse ( mais à surveiller car la graisse se decolle au fil des jours et se depose sur les batons et ça refait des taches :roll: )
je les ai laissé une semaine dans un endroit aere car les pastilles de chlore à haute dose ça pue grave :mrgreen:
pour les traces de patins j'ai pris un scotch brite avec un nettoyant sols durs (pierre ) fortement encrassé et tu frottes et c'est super long ...mais au moins tu l'enleves pas de matiere
Message par Bones »
Y à une boite qui fait du sablage à côté de chez moi.
J'ai des trucs à leur amener, j'vais faire faire un teste sur la tuff abimée et comme c'est une boite de chaudronnerie j'en profiterait pour faire résoudre le puits de selle du proto MBK :wink: :wink:
Message par Bones »
FURAX
Message par FURAX »
Avez une astuce pour retirer les coupelles de roulements des pédaliers et des JDD, sans les massacrer ?
Concernant les roulements à cage, je voudrais savoir ou en trouver de bonne qualité car quitte à les remplacer autant en prendre de bonne qualité.
Philippe Loeullier
pour extraire les cage, il te faut un jet en bronze doux ..... avec une embout arrondi et large pour augmenter la portance sur la cage .... et un peiti coup de maillet ... et hop !
si toutefois c'est recalcitant, alors tu prends des glacons que tu mets dans un sachets que tu laisse un certain temps dans la cuvette pour la refroidir et ainsi la retracter .... et c sera logiquement plus facile :prof:
FURAX
Message par FURAX »
ok, le jet en bronze ??? ce n'est pas l'outil que tu trouves chez casto !!!
tu n'aurais pas une photo ?
En attendant, je vais essayer avec les glaçons :wink:
Philippe Loeullier
un jet en bronze est une tige en bronze .... va chez le vieux velociste du coin il aura ca a te preter ....
kidoliv
Message par kidoliv »
Moi j'aurais besoin d'un conseil de peinture.
Qu'est ce qui est le mieux à utiliser pour repeindre des pièces en alu, pegs, frein nippon ? (en noir)
La bombe, le pinceau et une peinture à l'huile ?
Merci :bye:
( y )
soulfulbits.com
I Love Techno
Gregory Michelier
moi je te conseil la peinture en bombe sa tu peint bien tu peut avoir un trés bon résultat amicalement (greg) :wink:
