debloquer un plongeur de potence bloque dans la fourche?
Mathieu Puigsegur
salut, j ai donc un plongeur de potence bloque dans une fourche, quelqu un a t il une technique pour l enlever?
j ai reussi a devisser la vis et sortir le petit truc biseauté mais le reste du plongeur est bloque, marteau ...rien n y fait
merci
Message par Bones »
Chauffe Marcel :wink: :wink:
aussiboncruquecuit
Essaye de le laisser "mariner" dans du dégrippant une nuit, la presse ( quasiment tous les garages en ont une et ça coute rien de demander), ou comme dit précedemnent, le chalumeau ! :bye:
Message par Bones »
Alors c'est venu ?
Antonio Da Costa
Tu retournes ta fourche , tu mets une bonne dose de degrippant et tu laisse mariner une nuit . Le lendemain tu prens une tige de fer qui a un diametre inferieur de l interieur du plongeur et tu attaque par en dessous coté axe de frein , tu la mets dans un etau tete en bas sans trop serrer et il te reste plus qu'a taper!!! Tiens nous au jus...
Mathieu Puigsegur
salut, pour le moment pas grand chose, je viens d acheter un decapeur thermique, je vais chauffer, je vous tiens au jus
aussiboncruquecuit
Pas assez chaud le décapeur ! :prof:
